Подскажите, чему будет равен ток дросселя непосредственно после
Подскажите, чему будет равен ток дросселя непосредственно после закрытия транзистора (пока рассмотрим идеальный вариант, т.е. процесс закрытия происходит мгновенно), если до закрытия он был равен 1 А, например.
Я что студент на экзамене? Хватит своих вопросов. Теперь задаю я. Более практичная задача и по теме: есть шим NCP5395 , уходит в защиту при переходе карты в 3Д как повысить порог срабатывания защиты по току ?
Asus 5770 горят мосфеты.
