Maco, подскажите пожалуйста есть ли способ не тратить транзисторы ища кз.
Например для поиска кз в блоке питания последовательно с блоком включают лампочку.
Как окромя прозвонки найти не исправную детали?
Может воспользоваться источником тока и смотреть что будет греться, тогда какой ток подобрать(от тока по даташиту), ведь транзистор работает в импульсном режиме (от шима) ?
