Хотя возможно ядро подпаленное и поэтому ток скачет.
Скорее шим, если у него частота нестабильная.
При переходе в 3д питание ядра пропадает.
была схожая проблема на гтс450 с таким же шимом. Проблема была из-за отсутствующего конденсатора в цепи компенсации между FB и COMP. Более пристально исследуйте эту цепь. может стоит пропаять элементы в ней.
