IMHO лучше всего понимать работу схемы и уметь представлять нештатные ситуации. Далее - придумывать безболезненные способы проверки таких ситуаций.
masta писал(-а):
Может воспользоваться источником тока
"Источник тока" - немного неправильное выражение. Лучше использовать источник, который умеет стабилизировать напряжение и ток, причем уровень напряжения желательно задавать согласно тому напряжению, которое штатно присутствует в проверяемых точках схемы. Ток задается, исходя из предполагаемого сопротивления КЗ и желаемой рассеиваемой мощности.
Хотя такой способ помогает не во всех случаях.
При достаточно низком сопротивлении КЗ и многих кандидатах (память на видеокарте, например) использовался способ локального прогрева кандидатов и измерения сопротивления КЗ. Это не более, чем пример возможного решения проблемы.
dialer писал(-а):
Я что студент на экзамене?
По способу ухода от вопроса, на который вы не знаете ответ, - очень похоже на студента.
dialer писал(-а):
как повысить порог срабатывания защиты по току ?
Внимательно почитать документацию, наткнуться на вывод с "говорящим" названием (я даже не упоминаю блок-схему) и чуть-чуть подумать .
