У классического источника тока есть нехорошее
masta писал(-а):
имел ввиду именно источник тока, а не отсечка по току
У классического источника тока есть нехорошее свойство - при работе на высокоомную нагрузку выходное напряжение получается достаточно большим --> проблемы в случае, если КЗ случайно самоустранится, например.
masta писал(-а):
У меня говорится не об отсечке по току, а о режиме стабилизации тока. "Отсечка по току" - это обычно режим защиты, в котором работа источика прекращается после превышения определенного порога по току.
Т.е. терминология достаточно важна:).
Asus 5770 горят мосфеты.
