Заменил почти все кондёры на выходе на новые.
Заменил почти все кондёры на выходе на новые. Заработало! (с)
Теперь и просадок нет при подключении нагрузки (нагрузка - лампа дальний/ближний. 55/60 Ватт. Нити вкл. параллельно. Получается 115 Ватт).
Блок установлен в комп и исправно трудится.
Благодарю всех откликнувшихся! Кста, есть в гараже ещё 4 АТэшных питальников, давно хотел выбрать из них и переделать в мощный БП,
так что ещё обращусь.
Всех с Наступающим!
Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N
