На тестере предел 2 МОм показывает бесконечность.
А про токи утечки вы не в курсе? Пухлый кондёр - это 100% мёртвый кондёр.
На тестере предел 2 МОм показывает бесконечность. это не показатель?
Замена кондёров положительных результатов не дала.
Выяснил некоторую особенность. Мне с самого начала не нравилась линия +12В, как то 11,82В маловато. Перерезал дорожку линии +12В идущую к диоду через который подаётся это напряжение для контроля на супервизор. В таком состоянии БП пез проблем стартует, проверял несколько раз. Но при этом напряжения линий +12В и +5В сильно завышены и состовляют соответственно 19В и 8,4В. Если при работающем в таком состоянии БП соединить разрезанную дорожку, БП сразу вырубается, вкл. вновь при переключении PS ON. Выходит что супервизор здесь не только контролирует выходные напруги, но и участвует в регулировании мощи. И к тому же суперу явно не нравится напряжение линии +12В поступающее на него для контроля. Пока туды сюды ковырялся, БП однажды запустился в штатном режиме (с восстановленными дорожками) и напряжения все были идеальными, в том числе и линия +12В, которая составила чётко 12В! Как в аптеке! Подсоединял автомобильную лампу, отлично горела на линиях +12В и +5В. Но при переключении PS ON, БП опять больше не заводится. Просто крутнётся слега кулер и всё. Из всего вышесказанного по моему очевидно, что БП уходит в защиту. Причём именно по линии +12В. Но где именно копать ХЗ ((..
Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N
