Вздутые все выпаивал проверял, обрывов нет. Ёмкость правда проверить не могу. Вообще суперы 510й серии как работают? какова логика? вообще цифровая или аналоговая. То что на 3й ноге напруга бывает от 0.3В до 0.9В это нормально для неё или там чётко триггер какой нить должен переключать либо 0В либо 5В. Есть ещё одна гипотеза у меня. Неоднократно читал что питание на UC3843B д.б. в районе 15В, а у меня 9,7В. Предполагаю что либо не всё питание с дежурки доходит до ШИМа (тогда нужно смотреть цепи транзистора/ров запитки ШИМа), либо что то с дежуркой и она не выдаёт сколько нужно. Как результат ШИМ работает на грани по питанию. А то что при замыкании оптотрона на землю блок всегда запускается это потому что чистая земля более нулевая чем 3я нога супера, как следствие с/диод в оптотроне сильнее светится, сопрот. ф/транзистора меньше, что сильнее открывает транзистор запитки ШИМа и он таки работает. А если назад соединить оптотрон с 3й ногой, то чуточку уже не хватает и ШИМ не запускается. Вот такое бредовое предположение. Вообще сам я в схемотехнике оч. слабо разбираюсь. Анализировать и разобраться как работает схема не могу (если честно даже не представляю как это в принципе возможно). Так что рассуждать могу только очень глобально, на пальцАх так сказать. Так шо сильно не пинайте плиз...
