Устал я от этого блока. Теперь он как бы работает - спокойно стартует в штатном режиме(хотя ничего практически не сделано). Но, при подключении нагрузки (автомобильная лампа, ток в районе 6А) сильно просаживается напряжение. до 10,4В и 4,6В. Причём хоть нагрузку в линию +12В хоть +5В включать, всё равно напруги просаживаются, разница в просадках почти одинаковая. Может что то со схемой регулировки мощи??
