т.к FPL_N соединён с катодом диода оптрона (а на анод того же диода поступает питание) через диод начинает протекать ток и диод засвечивает фототранзистор который открываясь даёт разрешение на запуск основного источника. Появляются 3,3, 5, 12 вольт
Это как раз понятно. Непонятно многое другое. Например, питаться 510я должна от 12В, но изначально на ней только 5В. Однако после запуска БП на неё подаётся уже 12В (это видно из схемы и проверено мной). Меняется ли логика действия МС при смене питающего напряжения. 1я нога выдаёт куда то сигнал или в зависимости от того что на неё приходит на других ногах (напримей 3й) разные значения. Идём дальше, на МС приходят 3.3В, 5В. Значит она их контролирует и если что то не так выдаёт на 3ю ногу сигнал высокого уровня (проверял. при запущенном блоке перерезал 3.3В, сразу БП откл.). Но ведь когда БП ещё не запущен и нет выходных напряжений, МС всё равно должна выдать на 3. ногу СНУ, чтобы запустить БП.
Мне бы поподробней логику действия этой МС, раз купить новую не получается, хочу всесторонне испытать её для проверки правильности работы.
Что касается выходных кондёров. Поменяю, но лишь для того чтобы уважаемое сообщество не говорило что не выполнил советов и хочу чтобы БП заработал. Чувствую не в них дело. Т.к. всё просто же, если бы совсем ёмкости не было в них, то возможно супервизор из-за пульсаций в защиту уходил бы. Но ёмкость есть же и неплохая судя по писку цешки
