вывод: всё удачно, иначе и не могло быть, по
вывод:
всё удачно, иначе и не могло быть, по тому, что AVX максимально чётко и доступно объяснил... за что и большое благодарность ему, а то что вы писали, это усложняет нашу задачу на все 190%, что и нам никак, ну не нужно...
снял с мат платы, между платами выбрал самую старую, потому, что там самые большие транзисторы были, что добавляет больше удобства, для процесса пайки... ни даташита, ничо не посмотрел, на вид похож на выше вложенному AVX-ом, в даташите картинке, да и ладно.
приклеил провода, изолировал транзистор, чтобы никуда не коснулись его контакты. транзистор приклеил супер клеем, в свободном пространстве платы, по дальше от всяких перемычек и всего прочего... всё работает, как в штатном режиме, и подсветка появляется в своё время, и отключается в своё время, и даже когда в энергосберегающий режим уходит, и тогда в штатном режиме гасит подсветку, а яркость ///
img_20131221_164506k.jpg 57.47 КБ
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
