я вместо ламп, поставил светодиодные ленты, выпаял
я вместо ламп, поставил светодиодные ленты, выпаял к дорожке 12 вольт, вот одно проблема, подсветка горит постоянно, а я надеелся , что при включении кнопки будет загоратся... подскажите лёгкий путь решения вопроса...
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
