вот Вам рабочий и проверенный вариант: dalincom.ru/goods-4300.html
Доставка около 300р (наверное и от города зависит), стоимость 210р. Ждать 5-15 дней. Можно и с китая заказать, но под новый год - это считай придет ближе к лету.
Миниатюрный универсальный инвертор для LCD телевизоров Gold 04S2638A (4 лампы, напряжение питания 10V-28V)
Размеры 13.5x4 см.
Используется в LCD панелях 15 - 25'
Цоколевка разъема питания: VCC VCC ON/OFF ADJ GND GND
Вырезаем (выпаиваем предохранитель или перерезаем дорожку питания) встроенный инвертор. Либо выпаять обе сборки, и даже трансформаторы (чтобы не мешались). Ставим этот инвертор, подключаем его согласно распиновке, закрепляем, чтобы не болтался (можно прямо тупо эпоксидкой приклеить на плату, он (инвертор) все равно в пластиковой изоляции), втыкаем лампы - и всё работает. Единственный недостаток может возникнуть - не будет регулировки яркости, если метод не совпадёт - бывает регулировка аналоговым напряжением, а бывает ШИМ-регулировка (импульсами), я не в курсе, какой там на мониторе, но раз постановка задачи такая, что - "лишь бы подсветка была", то любой пойдёт. Главное яркость на максимум поставить, и будет работать.
Размеры 13.5x4 см.
