спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
спасибо большое за подробное выяснение, но всё же провернуть такое не смогу.
а способа по проще нету?
ну посмотрите схему пожалуйста, может на схеме будет необходимое?
так чтобы 12 вольт или землю припаять туда, где земля или 12 вольт появляется после нажатия кнопки вкл... а далее не важно чтобы в ждущем режиме погасли лампы... лишь бы с нажатием вкл загорелись, а выкл вырубились...
lg_flatron_monitor_l1919s.pdf 1.87 МБ
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
