дома буду отпишу, есть куча аналогов, 2-4мОм роли
дома буду отпишу, есть куча аналогов, 2-4мОм роли не играют. токи чтоб 7 и выше ампер были.
Советую прислушаться к словам UAM. а то через год будет кондеры и еще ключи раз менять. схожая беда на гнусе 940fn. нет подсветки.
брал моник для себя ибо матрица PVA. хозяин грил что уже носил ремонт, и мол меняли кондеры или что то там. но больше связыватся не стал.
вскрытие показало пробитый ключ инвертора и вздутые кондеры по 13в, высохвший кондер в питании шима, дохлый предохранитель на инвертор.
по соплям припоя видно что паяли ключ. кондеры еще были даже в заводском силиконе. конечно я сам щас начинаю баловатся этой херней -герметиком, но не думаю что кто-то еще это будет делать. так что не повторяйте ошибок других.
что снимал и что ставил напишу дома.
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
