с основного блока идет сигнал EN (enable, бывает
с основного блока идет сигнал EN (enable, бывает обозначен как BL_ON (backlight ON) или еще как-то, но обычно понятно), можно тупо взять любой подходящий по току подсветки биполярник (или даже полевик) и через него сделать управление - на базу (затвор) этот сигнал EN (можно через резистор на десятки-сотни ом), эмиттер на землю, коллектор - на минус светодиодов, плюс светодиодов на +12В. Это если npn транзистор, или N канальный полевик (в принципе почти также и через него можно сделать).
Для более надежной работы - смотрим мультиметром какое напряжение этого сигнала при включенной подсветке, и когда погасла (например, кабель отключить, моник обычно через некоторое время в энергосберегающий режим уходит и подсветку гасит). Соответственно этим уровням и делаем схему управления.
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
