ШИМ и стаб умерли, при включение без ключа.
ШИМ и стаб умерли, при включение без ключа. скорее всего умер стаб, хотя звонился нормально на 600мв.
заменил стаб на 15в, стаб в затвор ключа на 27в (ключ поставил без внутреннего стаба SSS7N60B, в оригинальных с буквой Z стоит на 30в), вв кондер на 68мкф*400в(габариты больше не ползволил), поменял токовые резисторы 10 ом и поставил 2вт на 0,68ом (было 0,65), кондер в цепи питания шима на 47мкф.
Запуск на хх с 40вт лампой за место предохранителя, выход 12,15. вешаю нагрузку 25ом. полет нормальный.
ставлю предохранитель на 2а. вешаю нагрузку 6 ом. выход 11.8в. делитель ТЛ не трогал. отдал брату.
Моник работает, на горячую по преждему не включается, инвертор поковырять мне не дали, но это уже было в другой теме.
P.S. топик стартер допустил ошибку ставил с другим Rds 1.8 (1.9)oм в оригинале (STP6NK60ZFP) макс 1,2ом. и уменьшил токовый датчик 0,22 ом, хотя должен был увеличить в 2 раза до 0,9 -0,95ом. 10 ом резистор токовый нужен чтоб догнать 0,65ом до 0,61 ом.
поначалу я тоже купил ключ на 1,8 ом. не глядя. дома глянув даташит понял что не прав. благо за шимом надо было ехать в другой магазин, посмотрел то что есть в наличии, глянул даташиты.
БП монитора LG L1750U (решено)
