Для монитора подойдёт любой импульсный блок питания с
Для монитора подойдёт любой импульсный блок питания с выходными параметрами:
Выходное напряжение: +12V, выходной ток: 3,5A.
Выходной ток может быть больше указанного (с запасом), но никак не меньше.
В вашем случае
на 12В 3А
по току маловато будет. От перегрева выйдет из строя.
БП монитора LG L1750U (решено)
