Доброго времени суток. Мучаюсь с таким же блоком, но проблема иная, вскрыл блок обнаружил два вздутых кондера, заменил на аналогичные, выходное напряжение полностью пропало. Начал замеры напряжений дошел до трансформатора, на входе 160 В, на 0, подскажите может я что то не так измеряю, не мог же транс вылететь из-за замены емкостей.
