Имею такой же БП. Неисправность такая. При первоначальном
20 Фев 2021 - 18:03 Андрей67
Имею такой же БП. Неисправность такая. При первоначальном включении (после ночи простоя), светодиод горит в пол накала, напряжение просаживается до 7В и монитор не запускается, даже не горит на нём светодиод включения. Вынимаю разём питания с монитора и тут же включаю обратно, светодиод в полный свет и монитор запускается и будет работать до сл. выключения.. Так мучаюсь уже долго.
Поменял все электролиты (5шт), положение не изменилось. Где искать неисправность, что ещё нужно проверить?
