Всем спасибо. Блок запустился. Тему закрываю.
2 Сен 2012 - 14:59 Tocha
БП монитора LG L1750U (решено)
Имею такой же БП. Неисправность такая. При первоначальном
Всем спасибо, очень помогло. Схемы нигде так и
А я просто подцепил монитор к линии +12В
всем привет внимательно изучил ваши советы и поднял свой
ШИМ и стаб умерли, при включение без ключа.
Стабилитроны - голубой черное белое. аналогичный блок, сгорели: кондер
На всякий случай, может кому пригодится Стабилитроны ZD1, ZD4
Заменить конденсатор 22 мкФ 50 В. Лучше на
Доброго времени суток. Мучаюсь с таким же блоком,
Loxmatiy_GT , я посоветовал бы Вам приобрести
Спасибо за совет, осциллограф я и так использовал,
1. Зачем нужен стабилитрон на 74В во вторичных
1. Может и не стабилитрон, та оказывается ещё
Loxmatiy_GT , на внешние БП схему, можно
Первые две картинки с форума радиомастер. К третьей написал
Извините, что подымаю старую тему. Но у меня
Для монитора подойдёт любой импульсный блок питания с
вопрос по этому же монитору, тоже сгорел в
Я включал в разрыв стока резистор. Все
Боязно включать БП в ~220V. В общей сложности
Нормальная картинка.
Подал на ШИМ питание +12V с другого БП.
И у меня с NCP12xx не срослось :( Из
