1. Зачем нужен стабилитрон на 74В во вторичных
1. Зачем нужен стабилитрон на 74В во вторичных цепях где присутствует только выходное напряжение 12В? Если стоит на выходе, то не более 15-16В. Вторичные цепи пока не трогаем, поэтому оставим этот стабилитрон в покое, если он не менялся. Возможно это и не стабилитрон?
2.
3. Прозвонить.
4. Мост прозвонить, при пробое заменить.
5.
6. Это не конденсатор. Его не трогаем.
7.
8. 22мкФ 50В заменить на новый.
9. Нет в цепи 5 вывода стабилитронов есть диоды 1N4148.
10. 1N4007. Этот диод в этой цепи ставят многие производители блоков, наверно в целях экономии, но желательно более быстрый, например, EGP10D или EGP10F. За неимением сойдёт и 1N4007.
11. P6NK60ZFP заменить новым.
12. Желательно найти резистор 0,65 Ом.
13. см. п.6.
14.
15.
ZD1, ZD4 на фотографиях вроде одинаковы, но возможно нет, плохо видно цветные кольца. ZD1 выбирается исходя из максимально допустимого напряжения питания NCP1200P60 - 16V. Выбираем на 15В. ZD4 защитный стабилитрон затворной цепи полевого транзистора, обычно на 18-20В.
Микросхему NCP1200P60 заменить. Все резисторы на горячей стороне прозвонить.
Сетевой электролит проверить или заменить новым без проверки.
Предохранитель для первого включения заменить лампочкой 220В 40-60Вт.
БП монитора LG L1750U (решено)
