Почитав написанные статейки начал производить опыты над таким же трупиком.
Добился успеха в одном варианте:
1 Подал 220в на блок питания. Включением и выключением через pwr_on проверил питание.
2.Блок питания оставил в дежурном режиме (вентиляторы стоят) вытащил батарейку. батарейка была в нулях.
3.Вытащил cmos микруху.
4.Джампером закоротил (clr_cmos)
5.Включил материнку на 20 секунд и выключил (pwr_on)
6.Джампер вернул обратно.
7.Вставил cmos микруху.
8.поставил новую батарейку
9.Зашел в биос и настроил:
Cpu Freq - не трогал
AmD K8 Cool&Quiet Disable
Timing Mode Max Mem Clk
Memory clock value or Limit DDR667 (если память 667)
При полном выключении блока питания от сети варианты не получались.
