Прочитав кучу советов по решению проблемы, решил сделать
14 Ноя 2012 - 14:20 porter1841
Прочитав кучу советов по решению проблемы, решил сделать все по порядку.
1. Замерил батарейку (у меня 1,6) поменял, стало 3,1
2. Сбросил CMOS путем перемыкания контакта на мат. плате.
3. Зашел в BIOS и выставил параметры как предлагал выше MoFiSTo, чт, 18/02/2010 - 13:13
"выставьте в биосе в меню Frequency/Voltage Control
Cpu Freq 210
AmD K8 Cool&Quiet Disable
Timing Mode Max Mem Clk
Memory clock value or Limit DDR667 (если память 667)
и будет вам счастье...
по крайней мере мне помогло"
И перезагрузил.
ну думал если не поможет то тогда обновление BIOSа.
О ЧУУДОО. ПОМОГЛООО. СПС ВСЕМ.
З.Ы. сам так и не понял то ли настройка BIOS помогла то ли сброс CMOS то ли замена батареи.
важен результат а он положительный.
Cpu Freq 210
И перезагрузил.
