Осталась, правда, синева при работе на внутреннем видео (она же была и на тормознутой плате), но важен результат - в моем случае чип не виноват и биос тоже не виноват.
Это как? Мост с проблемами цвета переехал на другую плату, проблема с цветом то же переехала на другую плату, и он при этом ни в чем не виноват? Не логично.
