Palit N61s v2.0 тормозит страшно. Загрузка системы до 15-20 минут. Работать невозможно. Взаимозамена чипа биоса от аналогичной рабочей к успеху не привела. Все напряжения в норме - сравнивал с аналогичной рабочей. Память, видео, питание проверял методом замены. Система перестявляется на протяжении 12-14 часов (вся ночь) - продолжает тормозить. Проблемма явно в железе, НО ГДЕ. Аналогичная ситуация описана в форумах 2-мя разными пользователями около полугода назад - похоже на серийную проблемму этих матерей. Может кто сталкивался и нашел решение?
Для начала проверьте память при помощи memtest86+, далее жёсткий диск через mhdd
скорей всего всё будет в норме и просто помирает северный мост(он там сдвоен - СМ+ЮМ)
Имею в ремонте такую-же материнку, с такими-же симптомами. Вчера пропаял этот чип NF-6100-405 N-A. Ничего не изменилось. Мне, кажется, проблема в сокете. Хоть с обратной стороны и стоит планка, но она и сама плата, довольно сильно прогнуты. При манипуляциях с замком куллера, мать могла и не стартовать. Пропаивал раньше сокет АМ2, но тоже ничего не изменилось.
Имею в ремонте таких уже две материнки, с такими-же симптомами и никакие танцы с бубнами им не помогают. Грел мост, менял кварц. Есть подозрения на встроенный клокер в мосте потомучто в досе скорости хватает. Пока использую как тестовую платформу для проверки остального обвеса, ведь остальная функциональность сохранена. Если кто-то шил биос и помогло прошу отозваться.
выставьте в биосе в меню Frequency/Voltage Control
Cpu Freq 210
AmD K8 Cool&Quiet Disable
Timing Mode Max Mem Clk
Memory clock value or Limit DDR667 (если память 667)
и будет вам счастье...
по крайней мере мне помогло
я тоже встречал такой дефект у этих матерей, БИОС здесь ни при чём, сдавал их в гарантию первому поставщику - их как-то пролечивали в гарантийном отделе
А мне к сожалению нет. Хотелось бы узнать что же там "сделали в гарантийном отделе". Сдаётся мне что это лечится заменой моста.
Имеется десяток сабжевых плат.
Почитав темы в сети решил перешить биос. Т.к. на моих платах он v2.1 то выкачав с офф. сайта v1 зашил её на плату с флэхой Winbond 25x40AVA1Z, после чего прошивальщик предложил извлечь дискету и нажать any кей, что, собственно и было сделано. Далее перезагрузка и.. чёрный экран. (ставим другую флэху с аналогичной платы (но уже не winbond, a EON) и всё заводится.) Не доставая её шью v2.1 с офф. сайта батником:
далее завершение установки "ОКОН"хр и установка софта + часа 2 в 3DMark03' + 3-4 рестарта. Я думал уже вот оно - счастье. Выключаю и ложусь спать. Утром жму pwbtn и наблюдаю ругательство о Check sum error. Жму optimized defaults + F10 и делее понимаю, что ОСь опять тупо очень тормозит (минут 15 до того, пока появилась надпись "Запуск виндовс")
Напруга на батарейке 1,62В вместо 3В.
Замена последней и прошивка этой же дискетой как этой флэхи, так и другой - ничего не решила.
Есть у кого адекватные соображения по поводу вышенаписанного?
Похоже что тема глохнет без решения, а ко мне приходят платы одна за одной. Жаль, а так хотелось СЧАСТЬЯ.
2 frol: А гляньте внимательно, если возможно, на качество маркировки чипа, а именно на надпись NF-6100..... Что-то мне сегодня закралось подозрение что Palit круто всех кинула.
Прошу прощения за задержку в ответе. Был в отпуске, а потом на больничном с ребёнком. Посмотрел маркировку на чипах и обнаружилось: 1 маркировка производителя выполнена как положено лазерной гравировкой с углублением.
2 а вот надпись NF-6100..... нанесена белой легко снимаемой краской из чего напрашивается вывод что не Palit круто всех кинула а сама Nvidia кинула Palit продав перемаркированную некандицию.
