Palit N61s v2.0 тормозит страшно. Загрузка системы до 15-20 минут. Работать невозможно. Взаимозамена чипа биоса от аналогичной рабочей к успеху не привела. Все напряжения в норме - сравнивал с аналогичной рабочей. Память, видео, питание проверял методом замены. Система перестявляется на протяжении 12-14 часов (вся ночь) - продолжает тормозить. Проблемма явно в железе, НО ГДЕ. Аналогичная ситуация описана в форумах 2-мя разными пользователями около полугода назад - похоже на серийную проблемму этих матерей. Может кто сталкивался и нашел решение?
После долгих танцев с бубном вокруг сабжевой матери со своими мантрами, использовал все варианты из топика. И только Ваш совет помог! Больше спасибо!
Прочитав кучу советов по решению проблемы, решил сделать все по порядку.
1. Замерил батарейку (у меня 1,6) поменял, стало 3,1
2. Сбросил CMOS путем перемыкания контакта на мат. плате.
3. Зашел в BIOS и выставил параметры как предлагал выше MoFiSTo, чт, 18/02/2010 - 13:13
"выставьте в биосе в меню Frequency/Voltage Control
Cpu Freq 210
AmD K8 Cool&Quiet Disable
Timing Mode Max Mem Clk
Memory clock value or Limit DDR667 (если память 667)
и будет вам счастье...
по крайней мере мне помогло"
И перезагрузил.
ну думал если не поможет то тогда обновление BIOSа.
О ЧУУДОО. ПОМОГЛООО. СПС ВСЕМ.
З.Ы. сам так и не понял то ли настройка BIOS помогла то ли сброс CMOS то ли замена батареи.
важен результат а он положительный.
Ещё один случай тормозов. Вышеперечисленные бубны не подошли. Заинтересовался почему при включении матери посткодер подвисает на C1. Напряжение на памяти и по биосу и мультиметру 1.85в. Виновата 8-миногая мсх что управляла питанием (имею несколько плат и везде маркировка разная), стоит рядом со слотами.
Спасибо Вам всем,
мне простой сброс помог (выкл. комп -> поставить jumper на 1-2 -> вкл. на 5 сек -> выкл. комп -> вернуть jumper и все!!!)
Стала "умирать" батарейка. При отключении питания слетало время и начались дикие тормоза. Заменили батарейку тормоза не прошли.
Мне тоже помог простой сброс помог (выкл. комп -> поставить jumper на 1-2 -> вкл. на 5 сек -> выкл. комп -> вернуть jumper и все!!!)
У меня те же симптомы были, винда ставилась сутки, все происходит очень и очень долго, но в досе все в порядке.
Помогло мне сброс CMOS джампером.
качаете тут биос jwele.com/downloads.php
и все
PALIT плат не делает в этом и весь глюк
все пробуют найти биос на палит натикаются на то что первое попадает, а он соответственно глючит
плата то на самом деле сделана jwele, а палит выдал ее за свою и создал пользователям кучу проблем.
качал отсюда jwele.com/downloads.php
в результате - перестали работать Мышь, Сеть, Флопик
создаю загрузочный диск сейчас чтобы прошить A101V210
проблема решилась,джампером обнуления bios'a .
Почитав написанные статейки начал производить опыты над таким же трупиком.
Добился успеха в одном варианте:
1 Подал 220в на блок питания. Включением и выключением через pwr_on проверил питание.
2.Блок питания оставил в дежурном режиме (вентиляторы стоят) вытащил батарейку. батарейка была в нулях.
3.Вытащил cmos микруху.
4.Джампером закоротил (clr_cmos)
5.Включил материнку на 20 секунд и выключил (pwr_on)
6.Джампер вернул обратно.
7.Вставил cmos микруху.
8.поставил новую батарейку
9.Зашел в биос и настроил:
Cpu Freq - не трогал
При полном выключении блока питания от сети варианты не получались.
