Palit N61s v2.0 тормозит страшно. Загрузка системы до 15-20 минут. Работать невозможно. Взаимозамена чипа биоса от аналогичной рабочей к успеху не привела. Все напряжения в норме - сравнивал с аналогичной рабочей. Память, видео, питание проверял методом замены. Система перестявляется на протяжении 12-14 часов (вся ночь) - продолжает тормозить. Проблемма явно в железе, НО ГДЕ. Аналогичная ситуация описана в форумах 2-мя разными пользователями около полугода назад - похоже на серийную проблемму этих матерей. Может кто сталкивался и нашел решение?
Я на предыдущей странице писал, как вариант - зашить от Gigabyte и будет гуд без шаманств, за исключением показаний температур. А так - только полное обнуление БИОС.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Кто-нибудь знает, где можно достать последний биос для данной матери? На сайте производителя только видюхи есть. Матерей никаких не нашел! Если не сложно - киньте ссылку.
две платы восстановил перепрошивкой A101V210, шил вильямом, одна останавливается на 25 коде
качал отсюда : x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mainboards/companies/palit/models/n61s_...
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
Я решил проблему перепрошивкой A101V210, шил из под ДОС, а иммено Hiren's Boot CD и Norton Commander 5.00
*.Бат-ник взял здесь, (awdflash A101V210.bin /py/sn/r/cd/cp/cc/Wb)
У меня еверест показывал отключенный кеш первого уровня. В настройках БИОСа был включен, но шаманство с перемычкой и включением притания помогло.
Мне тоже помог простой сброс помог (выкл. комп -> поставить jumper на 1-2 -> вкл. на 5 сек -> выкл. комп -> вернуть jumper и все!!!
Спасибо ребята что Вы все таки есть!!!!
Решил
1. Заменил батарейку (еще вчера, не пропало).
2. НЕТ!!! Зачем?
3. Сбросил CMOS, джампером.
4. fail safe defaults .
в биосе в меню Frequency/Voltage Control
Cpu Freq 210
AmD K8 Cool&Quiet Disable
Timing Mode Max Mem Clk
Memory clock value or Limit DDR667
Вроде... норм
На дворе 2018 год... А проблема живет вместе с платой.
Спасибо форуму и форумчанам.
