Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0
Palit N61s v2.0 тормозит страшно. Загрузка системы до 15-20 минут. Работать невозможно. Взаимозамена чипа биоса от аналогичной рабочей к успеху не привела. Все напряжения в норме - сравнивал с аналогичной рабочей. Память, видео, питание проверял методом замены. Система перестявляется на протяжении 12-14 часов (вся ночь) - продолжает тормозить. Проблемма явно в железе, НО ГДЕ. Аналогичная ситуация описана в форумах 2-мя разными пользователями около полугода назад - похоже на серийную проблемму этих матерей. Может кто сталкивался и нашел решение?
Аватар пользователя victor_loza
Проблему решил аналогично:
1. Заменил батарейку.
2. Достал и вставил назад микросхему BIOS.
3. Сбросил CMOS, включил комп
4. Optimized defaults настроил все как мне надо потом F10 и...
в биосе в меню Frequency/Voltage Control
Cpu Freq 210
AmD K8 Cool&Quiet Disable
Timing Mode Max Mem Clk
Memory clock value or Limit DDR667Всё летает....
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
но я еще биос всунул последний, так как предыдущие манипуляции со старым биосом мне не помогли
Cpu Freq 210
Также попала такая мать с жуткими тормозами, менял CPU, RAM, Video, ATX, HDD, DVD, Cooler и прочие мелочи - не помогло, паял и мост и сокет, шил БИОС, короче ка к я ее только не лечил, ничего не помогало. А ВОТ КОГДА Я.... прошил БИОС с ключем Wb - о чудо, мать заработала как надо даже без всяких - 1. Заменил батарейку.; Cpu Freq 210. Спасибо всем, кто предложил этот вариант...
дано:
palit n61s, чипсет GeForce 6100 + nForce 410, bios на winbond.
имеем: нет сети. при этом система видит сетевую карту, определяет ее как рабочую, но соединения нет. рассказывает о неподключенном сетевом кабеле.
ставим pci-сетевуху (via если чо) - и не работают обе. вынимает карту, вставляем в другой комп, проверяем - работает.
ладно.
берем еще одну карту - 100% рабочую- ставим и фокус повторяется.
глюк винды?
сносим винду, ставим другую, потом debian, fedora, отрубам хард, грузимся с лайвов - все тоже самое.
сбрасываем биос, смотрим - нуль.
итак вопрос: куда копать?! своих идей осталось две: перешить биос или забить в нее гвоздь.
Cpu Freq 210
Memory clock value or Limit DDR667 или 800
Мне помогло на второй матери. В версии 2.0 в биосе меню Frequency/Voltage Control нет. Прошил версию 2.1 программатором.
Cpu Freq 250 (270 глюкнуло)
частота 1700 мегагерц
вольтаж 1,300 вольт
помогло
биос 2.1 от 2007 года
пс - щас ставиться семёрка, вчера 2 часа выходило в меню разметки диска
Тормоз ушёл после кратковременного включения материнки с джампером в режиме очистки CMOS.
Перепрошивка и перенастройки в биосе ранее не помогли.
PS Биос 2.10, интересно, этот глюк свойственен только этой версии биоса или на материнках с 1-й версией такое тоже случалось?
Аватар пользователя BHyK
Как вариант могу предложить прошить БИОС от материнки Гнилобайта - Gigabyte GA-M61SME-S2 v2 (Версия BIOS M61SME-S2 F10a). Тормоза сразу исчезают без шаманства. Устройства все работают исправно. Единственное но, не правильно отображается температура в БИОС, в Евересте всё гуд. Вот так ;)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аватар пользователя SymA
Достал из "долгого ящика" 6 сабжевых матерей. 5 из них вылечил, путём обнуления CMOSа джампером (в выключенном состоянии ставим джампер на контакты 1и2, включаем плату на 3 секунды(пока горит С1h на посткарте) и выключаем. Переставляем джампер на 2 и 3 контакты. Наблюдаем шуструю работу платы). С шестой же сдул ЮМ. Теперь буду иметь ввиду, что на неё можно пересадить откуда-н.
Одна из плат не видела хард с виндой (писала перед самой загрузкой винды, хотя в биос хард явно был виден.) Проблема решилась теми же действиями над CMOSом.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
А вот на сабжевой материнке (V 2.0) глюки - включается, стартует и... тормозит клава. Одинаково - и PS и USB-шная. Тормозит следующим образом - F1 не работает, но работает Del. В setup заходит, стрелки не работают, но работают F10, "y" "n", ввод тоже не работает. Да, когда нажимаешь, например, стрелки - содержимое экрана обновляется (надпись с комментариями внизу "помаргивает", но курсор остается на месте). Повторюсь, и USB-клава и PS-ная демонстрируют одно и то же. Питание на клаву приходит и в норме (и с 5VSB и c +5V), при появлении питания светодиоды промаргивают, но в дальнейшем статус Num Lock не реагирует. Чип биоса переставлял с рабочей материки (на глючной - Eon, на рабочей - Winbond), без результата - глюк на плате. Порваных дорожек нет, мост прогрел на всякий случай (по поводу ЮСБ) - тоже без результата. Какие идеи может у кого будут?
