А вот на сабжевой материнке (V 2.0) глюки - включается, стартует и... тормозит клава. Одинаково - и PS и USB-шная. Тормозит следующим образом - F1 не работает, но работает Del. В setup заходит, стрелки не работают, но работают F10, "y" "n", ввод тоже не работает. Да, когда нажимаешь, например, стрелки - содержимое экрана обновляется (надпись с комментариями внизу "помаргивает", но курсор остается на месте). Повторюсь, и USB-клава и PS-ная демонстрируют одно и то же. Питание на клаву приходит и в норме (и с 5VSB и c +5V), при появлении питания светодиоды промаргивают, но в дальнейшем статус Num Lock не реагирует. Чип биоса переставлял с рабочей материки (на глючной - Eon, на рабочей - Winbond), без результата - глюк на плате. Порваных дорожек нет, мост прогрел на всякий случай (по поводу ЮСБ) - тоже без результата. Какие идеи может у кого будут?
