Когда я начинал эту тему, то подозревал, что
Когда я начинал эту тему, то подозревал, что буду не одинок, но не настолько. Мать пустил на запчпсти, но вот под руками оказалась такая же с выбитым сетевым чипом. Кстати гроза очень любит эту мать - уже несколько было с коротким по сети, благо лечится заменой чипа. Так вот взял я биос той тормознутой матери и вставил в отремонтированную рабочую - скорость работы обычная - без тормозов. Параметры биоса не изменялись. Ранее (см первый пост) пробовал наоборот тормоза оставались. Похоже настройки биоса не причем. Еще в первом посте не описал одну особенность той тормознутой матери - при работе в ДОСе и в биосе изображение отдавало синевой, в Винде такого не заметил. Учитывая, что графическое ядро в чипе - наводит на соответствующие выводы. Возможно у кого-то были такие симптомы? Далее, в качестве экперимента перебросил сам чип 6100 на мать на 754-м сокете - мать стартует через раз, осталась синева при работе в ДОСе и Биосе. Скорость в ДОсе незаметна - попробую ставить винду и отпишусь.
Общий вывод - многим удалось решить эту проблемы по-разному - от глупого и примитивного до сложных манипуляций. Возможно причин несколько. Ведь можно разогнать систему несколькими путями, значит несколькими путями можно ее и тормознуть.
Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0
  • Ещё один случай тормозов. Вышеперечисленные бубны не подошли.
  • Прочитав кучу советов по решению проблемы, решил сделать
  • А вот на сабжевой материнке (V 2.0) глюки
  • Достал из "долгого ящика" 6 сабжевых матерей. 5
  • Как вариант могу предложить прошить БИОС от материнки
  • Cpu Freq 250 (270 глюкнуло) частота 1700 мегагерц вольтаж 1,300
  • Cpu Freq 210 AmD K8 Cool&Quiet Disable Timing
  • дано: palit n61s, чипсет GeForce 6100 + nForce 410,
  • Также попала такая мать с жуткими тормозами, менял
  • Проблему решил аналогично: 1. Заменил батарейку. 2. Достал и вставил
  • - ВОТ!!! Без этого -
  • У меня такая же проблема появилась (даже не
  • Это как? Мост с проблемами
  • Ну вот и результат перепайки чипа с тормоза
  • Когда я начинал эту тему, то подозревал, что
  • Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0 - проблема тупая,
  • Вставлю свои 5 копеек.) Когда то забрал у товарища
  • Я тоже джампером cmos решил эту проблему, тормоза
  • Всё бы так, только наоборот. В моей плате
  • Прошу прощения за задержку в ответе. Был в
  • 2 frol: А гляньте внимательно, если возможно, на
  • Похоже что тема глохнет без решения, а ко
  • Имеется десяток сабжевых плат. Почитав темы
  • А мне к сожалению нет. Хотелось бы
  • я тоже встречал такой дефект у этих матерей,
  • выставьте в биосе в меню Frequency/Voltage Control Cpu Freq
  • Имею в ремонте таких уже две материнки, с
  • Имею в ремонте такую-же материнку, с такими-же симптомами.
  • Для начала проверьте память при помощи memtest86+, далее
