Затем подцепил плату T-con без шлейфа идущий на матрицу и напряга стала 7,5v. Получается плата T-Con неисправна, что то садит напряжение на плате.
Замеры в контрольных точках такие же, как на старой плате T-con, проседает основное питание, вместо +12v показывает 8v.
Получается таки да, но как объяснить что с рабочей платой тоже самое?
Что всё-таки на транзисторах U505?
