Я не специалист по телевизорам, не могу однозначно
Я не специалист по телевизорам, не могу однозначно сказать по кодом плат, но телевизоры, собранные на одном и том же шасси, отличаются программным обеспечением. Это естественно, линейка телевизоров одной марки с матрицами разных диогоналей собрана на одном и том же шасси. Платы внешне выглядят одинаково. О чём я Вас и спросил. Поэтому покупая плату, надо быть уверенным, что она именно от данной модели телевизора.
Ремонтируя недавно LCD телевизор, искал прошивку на EEPROM и нашёл две разных прошивки на один и тот телевизор. Оказалось под разные матрицы.
Погуглил PLH800371A часто упоминается на разных форумах, шасси TCM1.0E LA, а PLH801026A почему-то не встречается.
По поводу напряжений надо помотреть напряжение на затворах, оно должно быть около нуля. В противном случае проверяйте Q12.
Ремонт ТВ Philips 26PFL3403S/60 нет индикации, не включается.
