DJuk, начните сначала. Установите родную плату. БП работает, желательно проверить пульсации по каждому напряжению, если есть чем. Далее проверте на плате преобразователь напряжения на U501 и ещё раз все линейные стабилизаторы.
Далее читайте здесь что необходимо для работы с Flash и ищите новую прошивку.
