исправил
5 Окт 2013 - 07:57
DJuk
140
2.16
исправил
Ремонт ТВ Philips 26PFL3403S/60 нет индикации, не включается.
Получается таки да, но как объяснить что
Сегодня решил на свой страх и риск попробовать
compaund я неполенился и проверил на
Nikooone про мониторы я такое видел
DJuk , начните сначала. Установите родную плату.
Встечал схожую проблему с монитором, причиной был отвал
Я не специалист по телевизорам, не могу однозначно
Сам понять немогу, вот снимок из схемы, как
На выходе БП почти 11.8В. На t-con 7.5в.
да я уверен, что купил ту плату SSB
Может всё-таки поискать причину пониженного входного напряжения. На
Сного добрался до этого телика, заменил на 100%
Это хорошо.
исправил
Как тяжело живется людям, которые
исправился шим BD8156EFV
Судя по измерянным напряжениям, не работает преобразователь напряжения.
Прошивка тут непричем. Купил плату SSB main от данного
тоже об этом думал, надо собрать сначало кабель
Если нет, то попробуйте поискать прошивку и заменить.
Осцила нет.
Скажу это хорошо. Немножко не нравится чуть заниженное
согласен, я ей сейчас и занялся. Обмеряю ее
Давайте всё-таки займёмся проверкой стабилизаторов, оставте Вы светодиоды.
Я блок питания не трогаю, я копаю плату
DJuk 123 , в другой созданной Вами
Ответить на Ваш вопрос могу, хотя телевизорами занимаюсь
