Сегодня решил на свой страх и риск попробовать следующее:
Отключил основной шлейф P7 (SSB main) от платы T-con и на контактах, которые дают питание +12v плате T-Con появилось +12v на шлейфе.
Затем подцепил плату T-con без шлейфа идущий на матрицу и напряга стала 7,5v.
Получается плата T-Con неисправна, что то садит напряжение на плате.
Все монипуляции проводил с родной платой T-Con от матрицы. Хотел провести такой же тест с платой T-Con товарища, но он отказал, боится, жаль конечно.
Что скажите ?
Прошивку пока не стал трогать.
