Сного добрался до этого телика, заменил на 100%
Сного добрался до этого телика, заменил на 100% рабочую плату T-con T260XW03 V3 CTRL (снял с рабочего телика), поставил, а дисплей белый как молоко.
Кстати пультом тоже пользуюсь неоригиналом, но на кнопки реагирует.
Замеры в контрольных точках такие же, как на старой плате T-con, проседает основное питание, вместо +12v показывает 8v.
Разобрал матрицу, прозванил лепестки боковые и получилось следующее:
VGL - не звонится (от платы матрицы до лепестка на стекле), при замере напряжений показания 0v.
VGLH - не звонится (от платы матрицы до лепестка на стекле), при замере напряжений показания 0v.
Мне кажется обрыв в самом стекле, можно конечно попробовать кинуть проводки от платы матрицы до лепестков стекла. Но опять почему питание на плате T-Con питающее напряжение 8v, непойму.
Ремонт ТВ Philips 26PFL3403S/60 нет индикации, не включается.
