За 3 секунды ноутбук может поднять все питания.
За 3 секунды ноутбук может поднять все питания. И отрубится, при отсутствии одного (нескольких) из них или просто по отсутствию повергуда от какого-либо преобразователя.
Схема схожая у Вас есть, пробегитесь по ней, посмотрите, какие источники могут быть на Вашей плате, как реализованы, какие условия для их запуска. Это начиная с 34 страницы на Wistron Y40 - Y41.
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 - не реагирует на кнопку включения
