Цитата:2.ON/OFFBTN# - 3.3v не опускается до 0v при нажатии (кнопка в порядке, замыкал напрямую)
Несколько сомнительно, т.к. одна из ножек кнопки - GND.
Если проверять на самой кнопке, то да GND и 3,3v есть. Если снимать с мульта сигнал PWRBTN#, то он не опускается до 0v.
На счет датчика LID_SW# с ножками не перепутал на моем контроллере обозначается LIDIN#, только вот датчик я найти не могу.
