На дросселях 5 и 3v КЗ нет, USB
На дросселях 5 и 3v КЗ нет, USB тоже в порядке. Единственное на дросселях процессора 6.5 ом, но это только при установленном процессоре, я так понимаю, что это нормально. Потребление в дежурном режиме 55мА, в рабочем (при принудительном старте без батарейки CMOS) 760mA.
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 - не реагирует на кнопку включения
