Доброго времени суток. Сразу говорю сильно не пинайте, так как начинающий спец.
Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 мат плата - Y45 06221-1, не реагирует на кнопку включения. Без батарейки CMOS при подключении питания стартует, 3 сек и выключается.
- прошил BIOS на оригинальный, чистый, после прошивки даже без батарейки не стартовал (не понятно хорошо или плохо).
- мультиконтроллер KB3910SF 3.3v есть, только почему то не на всех ножках
- на кнопке включения есть питание 3.3, но на мультиконтроллере я не нашел эту кнопку, видимо она идет разу на южник.
Пытался проверить вот эти параметры, как написано на других ресурсах
Команды для запуска системы
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Объясните пожалуйста, что проверить на моем мультиконтроллере, так как вышеизложенных команд для проверки я не нашел на своем контроллере.
Кварц не могу проверить, так как пока нет осциллографа.
Разобрался с выводами мульта. Питание контроллера на месте. RSMRST# = 3.3V
Проблема пока, что такая.
1. LID_SW# - 0v
2.ON/OFFBTN# - 3.3v не опускается до 0v при нажатии (кнопка в порядке, замыкал напрямую)
Если не напутали с ножками, посмотреть, почему датчик "0" выдает (на выходе датчика, проверив его питание, отпаяв датчик)
Несколько сомнительно, т.к. одна из ножек кнопки - GND.
Если проверять на самой кнопке, то да GND и 3,3v есть. Если снимать с мульта сигнал PWRBTN#, то он не опускается до 0v.
На счет датчика LID_SW# с ножками не перепутал на моем контроллере обозначается LIDIN#, только вот датчик я найти не могу
Если судить по схеме на Wistron Y40, датчик крышки вполне может быть механический с 2-х контактным разъемом, один из выводов естественно сидит на GND. Проверить легко по характерным "пипкам" под экраном.
Если датчик безконтактный - отверткой по рамке экрана, где прилипнет - значит магнит стоит, смотреть, куда прижмется к корпусу и в данном месте искать.
Прошивку лили проверенную?
На счет датчика, "пипки" не обнаружил, магнита в рамке тоже нет.
На счет прошивки BIOS, то взял у официалов для V3545/V3525. Но я так понял, что он не подошел, так как родной включается без батарейки сразу, а скачанный нет.
Скачал схему от Wistron Y40, действительно похожи (до этого на мульт смотрел через схему MBX185), вход от PWRBTN приходит на микросхему и отрабатывает, но выход на чипсет так и остается 3.3v (я так понимаю это не правильно). Судя по всему действительно LID механический (но как я так и не нашел). Подпните пожалуйста, если не прав. Может в данном случае, если у нас нет датчика, поэтому и дежурного 3.3v не должно быть на данной ноге?
Это смотря что Вы взяли и как зашили. Там три варианта прошивки. Информацию выдаете крайне скупо по данному вопросу.
По поводу датчика крышки - он есть. Просто надо поискать. И за редким исключением его отсутствие не мешает нормальному старту платы. Там и без датчика должно быть 3,3в. Ноль - когда он замкнут.
Прошивку нашел я с большим трудом (так как Fujitsu-Siemens уже давно нет) и то через зарубежный форум, и была там одна я ее и скачал, а зашивал я ее несколько раз, так как брали сомнения по поводу включения. Информацию предоставляю скупо, так как сам пытаюсь выжать для себя максимум информации.
Датчик нашел, обычная кнопка возле петель, но уже в КЗ, буду разбираться. Большое спасибо.
Так датчик отлепил, появились 3.3 на LID, но ни чего не поменялось.
Может подскажите другую версию BIOS, если дело в нем конечно?
И еще SB_PWRBTN# я так понимаю это выход на южник, который при нажатии на кнопку должен так же отрабатывать в 0, но нет, висит 3.3v
PM_SLP_S3# и SLP_S5# - тоже 0V
да что вы говорите
а здесь тогда что?
support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp?LNG=EN&LNID=5461&int...
