Доброго времени суток. Сразу говорю сильно не пинайте, так как начинающий спец.
Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 мат плата - Y45 06221-1, не реагирует на кнопку включения. Без батарейки CMOS при подключении питания стартует, 3 сек и выключается.
- прошил BIOS на оригинальный, чистый, после прошивки даже без батарейки не стартовал (не понятно хорошо или плохо).
- мультиконтроллер KB3910SF 3.3v есть, только почему то не на всех ножках
- на кнопке включения есть питание 3.3, но на мультиконтроллере я не нашел эту кнопку, видимо она идет разу на южник.
Пытался проверить вот эти параметры, как написано на других ресурсах
Команды для запуска системы
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Объясните пожалуйста, что проверить на моем мультиконтроллере, так как вышеизложенных команд для проверки я не нашел на своем контроллере.
Кварц не могу проверить, так как пока нет осциллографа.
Дак понятно, что вы то знаете это все
Обычное пояснение, как я думал. А оказалось все проще. Спасибо. Буду пробовать, хотя версии одинаковые, то что я скачал.
Deont, вы удивительно красноречивы
можно получить внятный ответ? какую именно версию, чем и как шили? мне, конечно, все равно, что это секретная информация, но до сих пор вы говорите ни о чем
BIOS - AMILO Pro V3545 / AMILO Pro V3525 ver. A02S . Программатор Mini Pro tl866a. Через обычный переходник (не ZIF), контакт 100% проверял.
Что еще важно по данному вопросу?
Ни каких секретов.
Чем шили, понятно.
По тому, что шили:
ver. A02S я в упор не вижу. Самая старшая версия на сайте - R01-A0S (A0S).
Дана в трех вариантах:
1) BIOS DOS Flash (Disc-Image) - AMILO Pro V3545 / AMILO Pro V3525 A0S 02.05.2007 0,87MB
2) BIOS Windows Flash (EXE) - AMILO Pro V3545 / AMILO Pro V3525 A0S 27.04.2007 1,25MB
3) BIOS Flash (ISO CD-Image) - AMILO Pro V3545 / AMILO Pro V3525 A0S 27.04.2007 1,76 MB
Нам интересен 1 вариант, скачиваем архив, распаковываем, получаем 1 файл - P35x5A0S.exe
Запускаем, выбираем сохранить на диске (путь). Получаем 13 файлов, среди которых Y45A0S.WPH. Вот его и отправляем на программатор.
Все так сделали?
И. Бекап старой прошивки сделали?
только я скачал ISO образ и вытащил точно такой же файл его же и залил
дамп тоже сделал
p.s. - с версией биос опечатался
А если старый биос залить, при обнулении CMOS автостарт появляется?
да, я так и сделал. Старый залил и автостарт появился
Поставил предыдущую версию A0Q, эффект старый, не включается, при обнулении автостарт.
Для начала можно проверить сопротивление относительно земли всех основных источников.
На дросселях 5 и 3v КЗ нет, USB тоже в порядке. Единственное на дросселях процессора 6.5 ом, но это только при установленном процессоре, я так понимаю, что это нормально. Потребление в дежурном режиме 55мА, в рабочем (при принудительном старте без батарейки CMOS) 760mA.
