да, я так и сделал. Старый залил и
24 Сен 2013 - 13:38
Deont
27
да, я так и сделал. Старый залил и автостарт появился
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 - не реагирует на кнопку включения
KBC_AC_IN# - 0v SB_PWRBTN# - 3.3 v при нажатии
Хорошо, спасибо, будем изучать.
За 3 секунды ноутбук может поднять все питания.
Если не сложно подскажите пожалуйста, где еще
А кроме этих трех питаний на плате больше
Питание 3.3v, 5v есть. На процессоре 0.9v
Раз кз нет, проверяйте все эти источники на
На дросселях 5 и 3v КЗ нет, USB
Для начала можно проверить сопротивление относительно земли всех
Поставил предыдущую версию A0Q, эффект старый, не включается,
А если старый биос залить, при обнулении CMOS
только я скачал ISO образ и вытащил точно
Чем шили, понятно. По тому, что шили: ver. A02S я
BIOS - AMILO Pro V3545 / AMILO Pro
Deont, вы удивительно красноречивы:-) можно получить
Дак понятно, что вы то знаете это все
да что вы говорите а
Так датчик отлепил, появились 3.3 на LID, но
Прошивку нашел я с большим трудом (так как
Это смотря что Вы взяли и как зашили.
Скачал схему от Wistron Y40, действительно похожи
На счет датчика, "пипки" не обнаружил, магнита в
Если судить по схеме на Wistron Y40, датчик
Если проверять на самой кнопке,
Если не напутали с ножками, посмотреть, почему
Разобрался с выводами мульта. Питание контроллера на месте.
