Если судить по схеме на Wistron Y40, датчик
Если судить по схеме на Wistron Y40, датчик крышки вполне может быть механический с 2-х контактным разъемом, один из выводов естественно сидит на GND. Проверить легко по характерным "пипкам" под экраном.
Если датчик безконтактный - отверткой по рамке экрана, где прилипнет - значит магнит стоит, смотреть, куда прижмется к корпусу и в данном месте искать.
Прошивку лили проверенную?
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 - не реагирует на кнопку включения
