Доброго времени суток. Сразу говорю сильно не пинайте, так как начинающий спец.
Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3525 мат плата - Y45 06221-1, не реагирует на кнопку включения. Без батарейки CMOS при подключении питания стартует, 3 сек и выключается.
- прошил BIOS на оригинальный, чистый, после прошивки даже без батарейки не стартовал (не понятно хорошо или плохо).
- мультиконтроллер KB3910SF 3.3v есть, только почему то не на всех ножках
- на кнопке включения есть питание 3.3, но на мультиконтроллере я не нашел эту кнопку, видимо она идет разу на южник.
Пытался проверить вот эти параметры, как написано на других ресурсах
Команды для запуска системы
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Объясните пожалуйста, что проверить на моем мультиконтроллере, так как вышеизложенных команд для проверки я не нашел на своем контроллере.
Кварц не могу проверить, так как пока нет осциллографа.
Раз кз нет, проверяйте все эти источники на поднятие питаний. Нескольких секунд вполне достаточно что бы по одному проверить.
Питание 3.3v, 5v есть. На процессоре 0.9v
А кроме этих трех питаний на плате больше никаких нет?
Если не сложно подскажите пожалуйста, где еще должно быть питание кроме мультиконтроллера и ЮМ для запуска системы?
За 3 секунды ноутбук может поднять все питания. И отрубится, при отсутствии одного (нескольких) из них или просто по отсутствию повергуда от какого-либо преобразователя.
Схема схожая у Вас есть, пробегитесь по ней, посмотрите, какие источники могут быть на Вашей плате, как реализованы, какие условия для их запуска. Это начиная с 34 страницы на Wistron Y40 - Y41.
Хорошо, спасибо, будем изучать.
KBC_AC_IN# - 0v
SB_PWRBTN# - 3.3 v при нажатии на кнопку не сбрасывается в 0
