Привет. Помогите пожалуйста. Купил для работы ноут toshiba satellite p100-387. Нужен был ноут с диагональю 17 дюймов. Нашел
Разобрал полностью, поменял термопасту, собрал- нет изображения на дисплее. Разобрал-все проверил ,собрал-то же самое. К монитору все шлейфы подключил. Все на месте. При работающем ноуте отсоединение видеокарты (Geforce Go 7600) дает включение подсветки на мониторе (до этого просто черный экран).
ВидеоЧип греется, процессор тоже греется.
Разобрал заново видео и увидел на ней с двух сторон под охлаждением 4 контакта (2 с одной, 2 с другой). Причем сделаны они так, что при снятии охлаждающих пластин контакты размыкаются. Это типа защита от перегрева? У меня прикол, с надетым охладом контакты не замыкались почему-то, там зазор мм3. не думаю, что я не правильно поставил охлаждение... Кстати .одну ножку я потом отломал ((( подскажите, в видеокарте дело или еще в чем? Отремонтируйте плз, через 4 дня нужен ноут, новый неохота покупать....
