Всем привет.
Предистории нет.  Ноут не стартует, нет дежурных напряжений. Плата compal la-4854p. В BQ24751 был прогар. Заменил микруху -  тоже тишина (может сжёг при посадке на место). Скинул её, заменил на ещё одну (теперь сажал для проверки на сплав вуда - сжечь не мог). Карта напряжений прилагается (dropbox.com/s/e8svk5yg7slqx7h/bq24751.jpg). Питание B+ отсутствует. Как и питание внутреннего LDO VREF (10 нога) = 0,5В (Для проверки скидывал pq16, без изменений. Сопротивление относительно земли большое, сейчас цифру не помню). Зато на 24 ноге REGN порядок = 6В.
Подскажите, что проверить.
Схема платы dropbox.com/s/xs65snfugmhotzy/acer_emachines_e525_e725_aspire_5734z_compal...
Описание контролера заряда dropbox.com/s/fqs03583b5jkba9/BQ24751.pdf.
PQ10, PQ11 проверяли?
проверял тестером не выпаявая
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
В загадки будем играть? Или все же ремонтировать будем? Мне собственно, без разницы.
Загадка:
Два одинаковых транзистора, почти в равных условиях. Один открыт, другой закрыт. Кто из них слабое звено?
С учетом, что транзисторы P-канальные и при 19в на затворе относительно земли в подобной схеме они должны быть закрыты.
igils, тут бытует мнение (не моё, но картину работы этого узла оно здорово проясняет), что первый транзистор закрыт. Но напряжение +19В попадает через встроенный диод, поэтому он и включён "наоборот", относительно соседа (из комментария с notebook1). А как по вашему изначально +19В изначально попадают как питание на 28 ногу BQ24751? Мне на самом деле интересно Ваше мнение, поскольку Ваши советы неоднократно меня выручали.
Плата на работе, я там буду только завтра, на дружественном форуме приводят цитату из даташита
Ну собственно, все правильно. Судя из документации на контроллер, первоначальная запитка - через встроенный диод первого транзистора.
Далее контроль AC detect (норма) и на основании этого контроллер откроет PQ10, PQ11 и запустится встроенный линейный стабилизатор 3,3в (VREF).
В принципе, можно сделать вывод, что контроллер неисправный, но когда мне попадаются пробитые, как у Вас, я не считаю излишним проверить все силовые транзисторы, с ним связанные. В данном случае - PQ10 - PQ14. причем не только на пробой сток - исток, но и эти выводы относительно затвора, как открываются / закрываются (после снятия контроллера), а так же точку B+ относительно земли. Это не долго, а на душе спокойней.
