Ну собственно, все правильно. Судя из документации на
Ну собственно, все правильно. Судя из документации на контроллер, первоначальная запитка - через встроенный диод первого транзистора.
Далее контроль AC detect (норма) и на основании этого контроллер откроет PQ10, PQ11 и запустится встроенный линейный стабилизатор 3,3в (VREF).
В принципе, можно сделать вывод, что контроллер неисправный, но когда мне попадаются пробитые, как у Вас, я не считаю излишним проверить все силовые транзисторы, с ним связанные. В данном случае - PQ10 - PQ14. причем не только на пробой сток - исток, но и эти выводы относительно затвора, как открываются / закрываются (после снятия контроллера), а так же точку B+ относительно земли. Это не долго, а на душе спокойней.
