Замерил переменное напряжение на R54 и R58
Замерил переменное напряжение на R54 и R58 при впаяных транзисторах Q69 и Q61- 7,7в и 9,5в соответственно, нельзя доверять показаниям мультиметра на этой частоте, но все же хоть какая то информация. Напруга синхронно с треском и шелестом скачет +- 1,5вольта. При выпаяных транзисторах напряжение=10,6в и держится не изменяясь. Питание ШИМ не плавает. Транзисторы проверил мультиметром-открываются и закрываются. Резисторы R62,R64,R66,R68-целые. Не пойму - неужели транс? Капец...
