схема APFC, PWM , CM6800
схема APFC, PWM , CM6800 Вот, нашел еще схемки. Схема APFC, PWM, по ссылке, совпадает с ремонтируемым CHIEFTEC APS-650C на 100%, только номиналы резисторов на схеме немного отличаются от тех, что в ремонтируемом CHIEFTEC 650C. Заметил неточность в схеме по первой ссылке-на 9 ногу СМ6800 непонятно откуда токовый сигнал берется, наверное, с R69 0.15 ома, просто не дорисовано.
